Arvids fräs
Re: Arvids fräs
Som tur var visade min gamla tumstock i trä precis rätt jämfört med CC-måtten för skenan.
Re: Arvids fräs
Jag har funderat en hel del på hur man får till en plan yta för skenstyrningarna om man inte har någon plan yta att utgå ifrån, och dessutom bygger i ett material som inte är plant i sig. Till slut skaffade jag ett maskinvattenpass (begagnat, ebay.de), letade upp den stabilaste ytan jag kunde hitta hemma, ritade två linjer på samma avstånd ifrån varandra som skenstyrningarna, och markerade även ett antal punkter längs varje linje. Sedan vägde jag av bordet hyfsat genom att placera båtbrickor och postit-lappar under bordsbenen.
Till sist försökte jag väga av varje punkt som jag hade märkt ut jämfört med punkterna bredvid med hjälp av postit-lappar, och när de var för tjocka, med vanlig "kontorstejp":
Ett skalstreck = 0,1 mm/m = en lutning på 100 ppm. När jag köpte passet så var jag rädd för att det skulle vara alldeles för känsligt och att det inte skulle gå att få repeterbara resultat alls. Men det fungerar faktiskt. Ett skalstreck motsvarar ungefär tjockleken av kontorstejp/dokumenttejp under ena änden av passet. En postit-lapp på samma ställe är ca 3 skalstreck. Och det märks inte alls när man går bredvid bordet (flerfamiljshus i betong - som tur är. Jag hade inte velat göra detta i hus med träbjälklag...). Den känsligare (och vanligare?) varianten av maskinvattenpass, på 0,02 mm/m, hade nog varit lite jobbig att använda dock.
Först hade jag tänkt att skruva och limma fast plattan ovan på en torsionsboxliknande konstruktion, men det hade aldrig gått att få det ens hyfsat rakt. Nu är tanken istället att använda epoxi som lim och helt enkelt lägga "mittendelen" av torsionsboxen på plattan när den ligger på de avvägda punkterna, och låta epoxin fylla ut eventuella ojämnheter. Sen blir det målning med samma fukttäta epoxi efteråt för att träet inte ska röra sig med luftfuktigheten.
Det ska faktiskt bli rätt spännande att se hur detta blir... Jag är inte övertygad om att det kommer att bli så rakt egentligen. Träet kanske t.ex. sväller av epoxin?
Re: Arvids fräs
... sju år senare:
Jag har försökt mig på att göra en FEM-analys i Salome-Meca. Här med last 100 N i positiv x-led på "verktygsspetsen" med bordsytan fixerad, och förvrängningen i konstruktionen förstärkt 2500 gånger: Rätt intressant, man ser tydligt var man bör satsa på förstärkningar (särskilt om man vrider och vänder lite på det hela i 3D).
Re: Arvids fräs
Hehe, denna tråd symboliserar verkligen "Det är vägern som är målet"!
Jag startade ett ganska ambitiöst CNC-projekt vid ungefär samma tid men jag har under min väg kommit på att det är bättre för att köpa färdiga maskiner och andras övergivna projekt, det är roligt att bygga emn ajg ville tillverka saker också!
Så parallellt med min halvfärdiga maskin har jag nu tre fräsar och två svarvar som är vida bättre än vad jag kunnat bygga själv och inte kostat speciellt mycket heller! Med växlare och allt!
Och nu är chanserna att jag verkligen ska bli klar med den första maskinen mycket större!
Re: Arvids fräs
Visst är det så.
Hade jag haft utrymme så hade jag också köpt en rejäl kluns med trasigt styrsystem eller nåt i den stilen och renoverat den, men nu är det lägenhet och en enda liten fräs som gäller. Men som sagt, resan är det viktiga.
Re: Arvids fräs
Har det hänt nåt mer med mekaniken under dessa 7år? Eller har det stått still. Ganska nostalgiskt att kolla igenom tråden och se både Jojje, Stenberg, CNC Viking och flera andra forumister som inte är med oss idag på samma sätt (i Jojjes fall inte alls tyvärr).
Mer bilder efterfrågas som alltid!
Re: Arvids fräs
Det har stått stilla med mekaniken är jag rädd. Däremot fick jag ihop elskåpet under året som gick.
