Hur skall jag tänka vad gäller kordinatbordets längd och tvär rörelse i min CNC konvertering.
Krille Krokodil
Re: Hur skall jag tänka vad gäller kordinatbordets längd och tvär rörelse i min CNC konvertering.
Inlägg av Krille Krokodil »
Det fungerar likadant i alla typer av maskiner och genom att föreställa sig en punkt, ex. verktygsspetsen, och flytta två
axlar så kan man snabbt identifiera koordinatsystemet med högerhandsregeln. Är inte X+ åt höger och Y+ bortåt på en
maskin så brukar jag rita en liten X- och Y-axel i något hörn som minneshjälp.
Det är även bra att att använda högerhanden när man CAD/CAM:ar eller kör CNC för att minnas vad som är positiv
rotationsriktning när man roterar saker.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Axel Z går alltid igenom spindel/skärmunstycket och Z+ går från materialet och Z- går ner mot/ in i materialet.
Detta är vad jag sett på de maskiner jag kommit i konkat med och jag har inte sett alla varianter.
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Du har aldrig kört MAHO va?? :D :D :D
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
verkstaden kan du förklara vad som är så speciellt med HAHO fräsarna ?
Gjorde en bildsökning på "MAHO" och fick upp knäfräsmaskiner och Z går fortfarande genom spindeln och jag har kört EN CNC knäfräs, men kan inte minnas om det var en MAHO fräs.
säter
Inlägg av säter »
Jag misstänker att koordinatsystemet ligger som på en horisontalare.
verkstaden
Maho-maskinerna har helt riktigt Z i spindeln men sedan är dom i 99% av fallen utrustad med vinkelhuvud från fabrik så Y används för borrning mm, har för mig att X-axeln är vänd på för att få dom andra att stämma...
säter
Inlägg av säter »
Självklart blir Y-axeln i borriktningen.
Däremot är det nog Z-axeln som blir omvänd.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack verkstaden då har jag fått lite uppdaterade maskinkunskaper, tack.
En annan maskin:
Used DMU50Evo Deckel Maho 5 axis cnc Heidenhain Mill Plus 10
meconer
Inlägg av meconer »
En sån hade vi på firman och jag har kört den en hel del. Mycket trevlig maskin. Vår var något äldre än den där dock men allt såg i stort sett likadant ut förutom att den var grön. Samma styrsystem.
