Styrning av frånluftventilation med 2 timers och en 5-stegs
Princenys
Inlägg av Princenys »
Hej,
Jag vill kunna styra min mekaniska frånluftventilation med två timrar (ett i vardera badrum) (http://www.evbutiken.se/exxact-timer-mekanisk-vit) och en 5-stegs trafo.
När någon av timrarna är aktiva så vill jag forcera ut luft på max effekt. När ingen av timrarna är aktiva så vill jag att 5-stegs trafon skall styra varvtalet på fläkten.
Om jag förstått det rätt går detta att göra med ett relä. Men kan någon hjälpa mig med ett länka till eller ge mig ett E-nummer eller liknande till ett sådant relä. Hade även varit tacksam om man hade kunnat förklara hur det skall kopplas in.
Tanken är att använda KVKE 200 som fläkt.
