Ryobi bordscirkelsåg som inte startar.
makervall
Inlägg av makervall »
Är ägare till en Ryobi bordscirkelsåg, ETS-1825 som vägrar starta.
Den kördes ganska hårt. Stoppades och nu vill den inte starta.
Först trode jag att det var motorn som brunnit men efter att jag skruvat isär den och luktat lite på motorn så finns det ingen lukt av bränt.
Elektroniken är som vanligt ingjuten i plast så den kommer man inte åt att kika på.
Mäter med multimetern och har 220v in i elektronikboxen men inget ut. Vad borde jag förvänta mig att få ut?
Jag skulle gärna vilja provköra motorn utan elektroniken för att se om den fortfarande mår bra innan ev köp av nya delar. Men då måste jag veta vad den borde matas med.
Tips? Ideer?
Länk till info om sågen.
http://se.services.ryobitools.eu/materi ... S1825%231#
/Magnus
Tekko
Re: Ryobi bordscirkelsåg som inte startar.
Inlägg av Tekko »
Öh ? Elektronik på en bordssåg,?? de brukar ju bara mata 230/400VAC direkt till motorn som ofta är av 3-Fas induktionstyp men ibland borstad universal motor för billiga skitsaker.
Antagligen nån tempsäkring som tyckte att det blev för varmt
makervall
In i elektroniken är det som sagt 220v men ut är det dött. Vad som finns inne i plastmassan vet jag inte. Mjukstart?
Till motorn går det tre kablar. En direkt från 220v och två från elboxen.
/Magnus
Tekko
Inlägg av Tekko »
Antagligen bara ett filter för att ta bort störningar + nån säkring, antar att det är en bostad universalmotor i sågen.
Jag skulle bara riva boret skiten å koppla motorn direkt på på/av brytarn å se glad ut.
makervall
Du har säkert rätt men skulle gärna vilja vara lite mer säker innan jag gör det. En ny motor ser ut att kosta 2200:- + moms :shock:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det kan ju iofs va på/av brytarn i sej som gett upp. Ryobi är ju inte direkt kända för att va av nån värre kvalitet utan e mer av det man får på jula, dvs funkar några gånger sen tvärdött helt utan anledning.
Kopplar du 230 direkt så går motorn på fullvarv, den där gjutna klumpen har en regulator (fm pot + triac) som drar ner spänningen för lägre varvtal. Fortare än max lär den inte kunna gå vid direkt koppling.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Och lägre varv på en cirkelsåg är ju rent livsfarligt, mycket större chans att det man sågar hugger fast och skjuts iväg.
Är bara billigt skit som har ställvart varvtal ändå.
Nu pratar du allt i nattmössan pöjk!
makervall
Men vad gör jag då med tre kablar?? Har bara två hål i vägggen... :roll:
Den ena går ju direkt från väggen så den lär jag ju behöva. Men varför är det två från elboxen?
/Magnus
Nu får det bli bilder Magnus så man ser vad du menar.
makervall
Givetvis ska jag ordna bilder. Får bli under kvällen. Men en normal enfas motor behöver väll bara två trådar in om jag inte är helt ute och cyklar...
Men den här har tre.
/Magnus
Cano
Inlägg av Cano »
Skyddsjord? Återkoppling för varvtal?
makervall
Det är inte jord, så mycket kan jag lista ut. Men jag misstänker att det kan ha med varvtal och mjukstart/stop att göra.
/Magnus
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
är inte "den svarta klumpen" en MKP kondensator??
