Gängformning i alu (6082-T6)? Gängpressning?
arvidb
Re: Gängformning i alu (6082-T6)? Gängpressning?
Inlägg av arvidb »
jihe skrev: 19 april 2021, 21:54:37 Försänk innnan gängning. Då blir det bättre att starta tappen också.
Tack, det ska jag testa.
NULL
Inlägg av NULL »
Tack för den fina testningen! :D
arvidb
Inlägg av arvidb »
Lite mer formande gängning, denna gång M8 i 12 mm tjockt stål 1.1730 (M6-hålen i detaljen har skuren gänga):
Det tog tvärstopp så pass att jag fegade ur. Efter uppborrning från rekommenderade 7,4 mm till 7,5 mm och byte till litium-EP-fett istället för skärolja så gick det bättre.
jihe skrev:Försänk innnan gängning. Då blir det bättre att starta tappen också.
Även med ordentlig försänkning innan så blir det en "vall" som sträcker sig rätt långt utanför hålet. Så pass långt ut att rimligt djup efterförsänkning inte får bort allt. Detta känns som det största problemet med formande gängning: jag skulle inte använda det på ställen där man behöver en jämn anliggningsyta nära hålet.
Jag har för övrigt börjat använda pelarborren för att starta gängningen nu. Svårt att få det rakt annars tycker jag.
säter
Inlägg av säter »
Det har jag aldrig haft problem med.
Till vilken diameter försänker du vid M8?
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Väldigt intressanta tester och fint dokumenterat!
Tack för att du delar med dig. :mrgreen:
arvidb
Inlägg av arvidb »
säter skrev: 15 juni 2021, 20:31:41 Det har jag aldrig haft problem med.
Nu försänkte jag till ca 9 mm dia. Om man tittar på de gängade hålen i "rätt" ljus (så som jag gjorde på fotot med den lilla biten med fyra hål i tidigare i tråden) så ser man att upphöjningen stäcker sig ut till ca 12 mm dia för ett M8-hål i stål. Så det är rätt rejält.
säter
Inlägg av säter »
Får du en valk ända ut till ∅12mm, då är det något som är galet.
Vad det kan vara vete sjutton.
NULL
Inlägg av NULL »
arvidb skrev: 16 juni 2021, 10:38:29
Om du bara försänkte ett M8-hål till 9mm, så blir det nog valkar eftersom det bara blir 0,5mm på varje sida.
Själv vill jag ha en rejäl styrning för bulten också, så kanske 10-12mm...
arvidb
Inlägg av arvidb »
Mja jag kanske är lite snål med mina försänkningar. :) Jag har mest gått på känn. När plattorna är såhär tjocka så finns det ju gott om material att ta av så jag får testa att försänka mer nästa gång! Jag har en 15 mm tjock platta som ska få ungefär samma hålbild så småningom så det blir ju perfekt att ta i lite mer med försänkningarna då!
meconer
Inlägg av meconer »
Vilken håldiameter borrar du med innan? Det skall vara betydligt större hål vid gängpressning än vanlig gängning.
gkar
Inlägg av gkar »
Det är inte riktigt det TS vill men jag använder nästan helt uteslutande gängpressande M-skruv numera. Funkar väldigt bra. Kom ihåg att smörj innan man drar i skruven bara. Efter att man dragit i den kan man skruva i en vanlig M skruv också.
arvidb
Inlägg av arvidb »
meconer skrev: 17 juni 2021, 20:32:24 Vilken håldiameter borrar du med innan? Det skall vara betydligt större hål vid gängpressning än vanlig gängning.
Jag började med rekommenderade 7,4 mm men borrade upp till 7,5 mm eftersom det gick så väldigt trögt.
jihe
Inlägg av jihe »
Är det ens tänkt att man skall kunna köra gängpressning med svängjärn? I min sinnesvärld var det en maskinprocess. Tänker att det kan vara relevant med tanke på den lägre värmeutvecklingen.
