CAD med alu-profiler? Helst för Linux.
- JimmyAndersson
Jag söker tips på något (helst gratis) CAD-program för att bygga ihop aluminium-profiler med vinklar mm.
Jag behöver alltså hela paketet: CAD-program + modeller för standardprofiler som bl.a 40x40 och 40x80 plus vinklar mm.
Och absolut helst till Linux (eller WinXP) eftersom det är det jag kör på mina "jobb-burkar".
OBS: Jag orkar inte med ställen där man måste registrera sig för att ladda ner. (Får tillräckligt med reklam-mail ändå.)
Re: CAD med alu-profiler? Helst för Linux.
Det lär du nog inte hitta.
Dina alternativ är troligen Autodesk Inventor och ¨Dassault SolidWorks, om man tittar på lågprisvarienterna.
Ingen av dem snurrar på Linux eller XP. (jo gamla versioner gör det nog iofs, dvs XP, dock inte Linux)
2D finns det väl ett par tre stycken som funkar under Linux, men det är väl allt, typ.
Oavsett måste du tanka ned dina profiler från den tänkta tillverkaren.
Tror du får gå på Fusion 360 vilket är gratis under vissa förhållanden och relativt billigt om du köper det. Kräver kanske högre version av WindowsXP.
Sedan januari 2017 har fått 5 st mail från Autodesk så det bör du kunna överleva.
Ja fusion kräver väl den senaste versionen av DX, vilket inte finns för XP.
Tror man kräver DX11 eller så
Fusion kräver minst W7SP1
- JimmyAndersson
Äsch då. Men inte helt oväntat.
Får se om det dyker upp något bra tips på något som faktiskt *fungerar*.
Just det ja, program som fungerar i Linux Wine (Windows-emulator) kan ju också gå, så det måste inte vara "ren" Linux-mjukvara.
Plan B får bli att strunta i själva profil-detaljerna och bara rita fyrkant-rör.
Det är ändå mest själva designen och längderna som jag behöver rita upp.
Då klarar jag mig med min kära gamla version av SketchUp.
(Jo jag vet, det går att rita profiler där också, men jag tänkte primärt att slippa det och bara fokusera på designen.)
- tecno
- Skype: tecnobs
Installera Wine som ju finns i 64 bit och testa Fusion.
Ja, sen ungefär ett år tillbaka, Wine 3.0 släpptes väl januari 2018.TomasL skrev:Men stöder Wine DX11
Däremot har jag aldrig försökt köra F360 genom wine, det kanske man skulle göra på skoj.
Det finns förvisso en 64bits XP, men den ville man inte ens köra när den var supportad.tecno skrev:Fusion kräver 64bit OS
Det verkar fungera bra med F360 under Wine.
https://appdb.winehq.org/objectManager. ... &iId=36468
Selected Test Results
What works
You can use the program as normal as under windows.
Undrar om följande kan vara till någon hjälp
https://cz.item24.com/en/customer-solut ... igurators/
Sedan finns följande, dock windows, https://www.framexpert.com/products/fra ... /download/
FreeCAD er jo et alternativ til Fusion 360 om man vil ha noe som kjører på Linux. FreeCAD har workbenches for forskjellige ting man ønsker å gjøre https://www.freecadweb.org/wiki/Workbenches
Er kun nybegynner på FreeCAD, og har ikke brukt Fusion 360, så jeg vet ikke hvordan de er sammenlignet.
- JimmyAndersson
FreeCAD ser interessant ut. Jeg skall laste ned det och prøve denne helgen. Takk for tipset!
(Kunde inte låta bli att skriva på norska. Det var nog 15 år sedan sist.)
Mounte:
Det ska bli intressant att undersöka vidare. Skulle kunna vara väldigt smidigt.
Glenn:
"Det verkar fungera bra med F360 under Wine."
Perfekt!
Då så. Helgen är räddad. Test av CAD-program står på schemat.
Tack för alla tips.
Jag återkommer med hur det gick.
Mounte:
Glenn:
Perfekt!
Tack för alla tips.
