LW PS-305D
Version från den 8 februari 2011 kl. 13.58 av Peterh (diskussion | bidrag)
Svart (-) är matningsjord.
Grön (GND) är skyddsjord.
Röd (+) är matningsspänning.
Inbyggd fläkt.
4.4 ohm resistor, 0.90W
4.4 ohm resistor, 27W
84 ohm resistor, 11W
12 ohm resistor, 84W
0.11 resistor, 93W
Transient vid avstängning
Liknande nätaggregat
Utspänning: 0..30 V=
Utström: 0..5 A
Rippel: ≤1 mVrms vid konstant spänning
Lastreglering: ≤0,01 % +2 mV vid konstant spänning
Linjereglering: ≤0,01 % +0,5 mV vid konstant spänning
