Skyddad 5V matning
Version från den 6 januari 2011 kl. 18.03 av Klas-kenny (diskussion | bidrag) (Länk för diod.)
Metoder:
Schema:
Kretsbeskrivning:
Resistorn R8 + R5 bildar en spänningsdelare som bestämmer utgående spänning. Kondensator C6 stabiliserar R8 och R5. D4,R2 ? (ovan U1)??
Strömbegränsande komponenter:
  • Glasrör 1A
  • CM-Drossel
  • Diod D2
  • Regulator U1 tål max 2A. Och reglerad begränsning via R2.
  • Transistor Q2
Spänningsbegränsande komponenter (primärt):
  • Zener D6 (8.2V)
  • Zener D3 (5.1V)
  • Resistor R4 + R1 (Q1 bör få minst 0.7V vid genombrott?)
  • Resistor R6 (LED)
  • Spänningsdelare R5 + R8 bestämmer regulatorns U1 utspänning +/-4% mha (om R5 och R8 är 1%):
Vref * (1 + (R8/R5)) = Vout
50/18 * (1 + (820/1000)) = 5V
Färdigt kort med monterade komponenter:
  • 5 Output
  • 4 /Reference
  • 3 GND
  • 2 Limiting
  • 1 Input
Länkar
