LW PS-305D
Svart (-) är matningsjord.
Grön (GND) är skyddsjord.
Röd (+) är matningsspänning.
Inbyggd fläkt.
4.4 ohm resistor, 0.90W
4.4 ohm resistor, 27W
84 ohm resistor, 11W
12 ohm resistor, 84W
0.11 resistor, 93W
Transient vid avstängning
Liknande nätaggregat
- Utspänning: 0..30 V=
- Utström: 0..5 A
