Skyddad 5V matning
Version från den 20 augusti 2008 kl. 13.38 av Blueint (diskussion | bidrag) (Spännings & Strömbegränsande komponenter vid ev modifikation.)
Metoder:
Schema:
Kretsbeskrivning:
Resistorn R8 + R5 bildar en spänningsdelare som bestämmer utgående spänning. Kondensator C6 stabiliserar R8 och R5. D4,R2 ? (ovan U1)??
Strömbegränsande:
  • Glasrör 1A
  • CM-Drossel
  • Diod D2
  • Regulator U1
  • Transistor Q2
Spänningsbegränsande (primärt):
  • Zener D6 (8.2V)
  • Zener D3 (5.1V)
  • Resistor R4 + R1 (Q1 bör få minst 0.7V vid genombrott?)
  • Spänningsdelare R5 + R8 bestämmer regulatorn U1s spänning?
  • Resistor R6
Färdigt kort med monterade komponenter:
Länkar
