Skyddad 5V matning
Version från den 20 augusti 2008 kl. 11.42 av Blueint (diskussion | bidrag) (kretsbeskrivning)
Metoder:
Schema:
Kretsbeskrivning:
Resistorn R8 + R5 bildar en spänningsdelare som bestämmer utgående spänning. Kondensator C6 stabiliserar R8 och R5. D4,R2 ? (ovan U1)??
Färdigt kort med monterade komponenter:
Länkar
