LW PS-305D
Amps Hi/Lo?
C.V. som lyser grönt betyder att spänningsregleringen är aktiv, strömbegränsning har inte aktiverats.
Svart (-) är matningsjord.
Grön (GND) är skyddsjord.
Röd (+) är matningsspänning.
Dippar inte spänning när man drar på belastning mha av vred på en effektresistor.
Inbyggd fläkt.
4.4 ohm resistor, 0.90W
4.4 ohm resistor, 27W
84 ohm resistor, 11W
12 ohm resistor, 84W
0.11 resistor, 93W
Övrigt:
EF, Labbagg diskussion, före köp
EF, Labbagg diskussion, efter köp (recension)
ELFA, Mycket liknande aggregat (PS3005)
- Utspänning: 0–30 V=
- Utström: 0–5 A
