Färdigt LED-koncept
Postat: 13 december 2010, 00:55:39
Jag skall åka till Mexico och dyka grottor och då kan jag inte släpa med mig min jättestora dyklampa... (det är batteripacket som är stort). Så nu blev det akut att fixa en ny.
Jag har tänkt att göra det länge, men det har aldrig blivit av för att alla LED har varit för dåliga på något sätt.
Jag behöver något som är relativt smidigt, tar liten plats och lyser så mycket som möjligt.
Allt skall platsmässigt kunna ersätta en vanlig 51mm 12V halogenlampa och får som mest dra 60W (om det är någon väldigt bra lösning som känns långvarig går det bra med upp till 150W).
Ett alternativ är denna:
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut990
Det finns även färdiga linser till den som är 40mm.
Enda problemet är att den är lite klen... jag hade gärna sett exakt samma koncept med starkare.
Några förslag? Annars får det bli en sådan som temporär lösning...
Kan någon bygga en vettig lösning? Kanske 4-5 p7:or?
Jag vill helst ha 2-3 effektsteg som kan styras med en magnetbrytare som bara har på/av.
Spridningen vill jag ha stor, typ 60 grader.
Jag har just nu tillgång till 2st 14,8V 4900Ah Li-po batterier som jag hade tänkt använda, men jag kan köpa andra om det krävs för en bra lösning (jag vill ha en brinntid på 2,5h på max effekt).
Ekonomi är inget problem inom rimliga gränser... alternativet är att köpa en av dessa med 8 leds:
http://www.danberg.se/dragonsub/dragonsub.htm
Men det känns lite väl dyrt...(kostar 9500:-) och dessutom lyser de bara 1600 lumen. (En av mina backuplampor lyser 900).
