Atmel AVR Dragon, erfarenheter, var köpa?
Postat: 15 oktober 2008, 14:33:12
av manw
Inser att jag måste köpa en riktig AVR-programmerare om mitt intresse för plattformen skall överleva.
Tittade lite löst på "AVR Dragon" och den ser ut som det jag söker:
- Alla programmeringsmoder.
- Att vara just en programmerare utan en hel massa annat på kortet.
- Direkt i AVR Studio?
- Funkar den för andra miljöer? Linux?
Detta skriver Atmel själva:
"The AVR Dragon sets a new standard for low cost development tools.
AVR Dragon supports all programming modes for the AVR device family.
It also includes complete emulation support for devices with 32kB or less Flash memory.
Programming Interfaces
- In-System Programming
- High Voltage Serial Programming
- Parallel Programming
- JTAG Programming
Emulation Interfaces
- JTAG
- debugWIRE
The AVR Dragon is USB powered and is capable of sourcing an external target.
A prototype area allows simple programming and debugging.
The AVR Studio online-help contains a complete list of supported devices."
Var köper man den billigast/snabbast/enklast (inrikes)?
Har hittils hittat:
www.electrokit.se 599:- inkl. moms
www.lawicel-shop.se 573:75 inkl. moms
Någon som kan tipsa om erferenheter av den?
Bättre ställe att köpa den på, kanske över disk (Stockholm)?
Postat: 15 oktober 2008, 14:48:28
av speakman
Min erfarenhet är att den fungerar väldigt bra för vad den kostar. Vi använder den på företaget för utveckling av mindre ATmega, och är mycket nöjda.
avrdude ska klara Dragon, så du kan alltid programmera kretsen i *IX. Men InCircuit Debugging är lite klurigare att få till. Om det ens går, det har jag inte provat.
Postat: 15 oktober 2008, 15:34:33
av Mindmapper
En del har inte riktigt lika goda erfarenheter som speakman. Finns en del trådar här som behandlar dessa problem, sök på dragon i forumet. Har en liggande själv som krånglar. Men en del är nöjda så kvaliten är kanske ojämn.
Har gjort mycket affärer med Lawicel som jag gillar skarpt. Electrokit har jag inte hört något negativt om. Båda är helt seriösa.
Postat: 15 oktober 2008, 17:04:59
av Stranne
ELFA verkar faktiskt vara billigast, 433+moms. Jag får det till 541:25
Postat: 15 oktober 2008, 18:49:28
av Swech
Köpte en på Elfa
Funkar helt som den skall
Har testat att programmera med både JTAG och ISP
Kör på Windows XP
Har inte testat att debugga
Swech
Postat: 15 oktober 2008, 19:34:07
av speakman
Mindmapper: Kan du peka på vilken tråd och fel du syftar på?
Postat: 15 oktober 2008, 22:28:59
av Mindmapper
Ser inte allt för förtroendeingivande ut...
Postat: 15 oktober 2008, 22:43:14
av manw
... kanske man får titta efter nåt annat
Finns ju den där STK500 också, men konceptet tilltalade mig inte på samma sätt som "Draken". Vill inte ha en helt kort med en massa kringutrustning, utan just bara en programmerare, liten och smidig, och vill ha kretsen och kringutrustningen på ett labbdäck istället
Tanken var att det skulle vara hyfsat billigt, och att man inte skulle kunna råka ut för "att bli utelåst" genom felaktigt ändrade fuses
Då måste man väl ha en programmerare som klarar High Voltage Programming som jag förstått, vilken i så fall
Postat: 15 oktober 2008, 22:57:52
av Mindmapper
Dom måste ju bli bättre och bättre.
En del av felen är nog standardfel, såsom att de inte gillar klena USB-matningar och dålig spänningsregulator. Om nu det inte är samma fel.
De som har fungerande ex tycker ju om dom.
Edit: Felaktigt programmerade kretsar är normalt sett ett litet problem. Kretsarna kostar inte så mycket. Spara dom och åk och drick kaffe hos någon med HV-programmerare när du fått ihop ett gäng. Glöm ej köpa med gott fikabröd (kan lätt bli största utgiftsposten).
Postat: 16 oktober 2008, 06:17:28
av speakman
Mindmapper: Om du avrekommenderar Dragon för att det finns trådar om användarfel så bör man inte använda varesig AVR, PIC eller nån annan kontroller över huvud taget, då det finns ÄNNU fler trådar om problem med dom!
Man kan bränna spänningsregulatorn genom att koppla fel, men vilka kretsar gäller inte det? Nämn gärna specifika fel på Dragon istället för att droppa länkar slumpvist.
Postat: 16 oktober 2008, 09:47:07
av Mindmapper
Tack för idotförklaringen och andra beskylningar.
Jag använder STK500 och AVRISP mk2 utan problem men Dragon tycker jag inte om. Jag har inte heller kopplat Dragon fel är jag väldigt säker på.
Jag droppar inte länkar slumpvis utan har läst alla av dom!
Postat: 16 oktober 2008, 10:03:54
av speakman
Nej, den står du för alldeles själv. *En* av länkarna berodde på ett måndagsex av en Dragon. Resten var användarfel. Inte särskilt sakligt IMO.
For the records så har jag haft med rätt många Dragons att göra genom flera olika projekt och *inget* har det varit fel på från leverans. Så det verkar gladeligen vara tämligen ovanligt.
Och den hade naturligtvis gärna fått varit kapslad och haft mer defensiv design, men då kan man lika köpa en AVR JTAGICE mkII. Dragon är fortfarande ett mycket bra alternativ för den lilla plånboken.
