AVR Dragon Problem Attiny26 / ATmega16
Tjenare.
Fick hem min Dragon häromdag och satte mig o kopplade ihop allt. försökt mycke nu men det kommer upp samma sak hela tiden.
"Signature does not match selected device"
signaturen blir bara 0x00 0x00 0x00
Testat både med min ATmega16 som är helt ny, och med min gamla ATTiny26 som jag inte är helt 100 på om den funkar men det blir samma sak med båda? Nån som vet vad som kan vara fel?
Kör ISP ...
mvh
exos
Kör ISP ...
mvh
exos
Jo jag har försökt det.
men frågan är hur vet jag exakt vad klockfrekvensen är?
läste at ATmega16 hade 1mhz, och om det nu e så som skulle ju isp´n funka på 250kHz, men icke, har även testat lägre.
men om man går in under fuses i AVRStudio så längst ner på Select clock source så står det nu "undefined value: 0x00"
just nu har jag min ATtiny inkopplad.
Mindmapper
thepirateboy
- EF Sponsor
satan!
grejen är den att när jag startar upp avrstudio och klickar på AVR ikonen så poppar rutan upp och ett fel meddelande kommer fram att signaturen inte stämmer, och då står det....
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
trycker man sen ok på felmeddelandet och testar igen att trycka på "Read Signature"
kommer detta...
Entering programming mode.. OK!
Reading signature .. 0x00, 0x00, 0x00 .. OK!
hmmm... orkar inte köpa en ny, finns det inget sätt som man kan kolla att den är kass till 100%, kan det vara mina mcu´s som e kassa, isf kan man kolla det på nåt sätt.
kommer detta...
thepirateboy
- EF Sponsor
Mindmapper
Här är lite bilder, tror inte dom hjälper så mkt, fick ta med min telefon.
http://www.wagonpack.com/avr/IMG_0105.jpg
http://www.wagonpack.com/avr/IMG_0106.jpg
http://www.wagonpack.com/avr/IMG_0107.jpg
jag testade att skriva och läsa från EEPROM, gick inte...
testade att skriva till flash, gick inte. Men det gick att läsa
fick ut detta, nån som kan tyda
:020000020000FC
:0600000000C0C09AFECF13
:00000001FF
Om du menade att testa med olika uC´s så har jag gjort det..
Jag lägga till att nu kunde jag även läsa ut vad som fanns i EEPROM..
kanske inte säger ett svatt... men man vet ju aldrig.
:1000000000000000000000000000000000000000F0
:1000100000000000000000000000000000000000E0
:1000200000000000000000000000000000000000D0
:1000300000000000000000000000000000000000C0
:1000400000000000000000000000000000000000B0
:1000500000000000000000000000000000000000A0
:100060000000000000000000000000000000000090
:100070000000000000000000000000000000000080
:100080000000000000000000000000000000000070
:100090000000000000000000000000000000000060
:1000A0000000000000000000000000000000000050
:1000B0000000000000000000000000000000000040
:1000C0000000000000000000000000000000000030
:1000D0000000000000000000000000000000000020
:1000E0000000000000000000000000000000000010
:1000F0000000000000000000000000000000000000
:1001000000000000000000000000000000000000EF
:1001100000000000000000000000000000000000DF
:1001200000000000000000000000000000000000CF
:1001300000000000000000000000000000000000BF
:1001400000000000000000000000000000000000AF
:10015000000000000000000000000000000000009F
:10016000000000000000000000000000000000008F
:10017000000000000000000000000000000000007F
:10018000000000000000000000000000000000006F
:10019000000000000000000000000000000000005F
:1001A000000000000000000000000000000000004F
:1001B000000000000000000000000000000000003F
:1001C000000000000000000000000000000000002F
:1001D000000000000000000000000000000000001F
:1001E000000000000000000000000000000000000F
:1001F00000000000000000000000000000000000FF
:00000001FF
hm.. ursäkta en dum fråga kanske... (fick idén när jag kollade på dina bilder) har du kollat om processorn får matningsspänning? kommer matningen från programmeraren eller från separat spänningskälla? både och är nog inte lämpligt. när du kopplat in MISO,MOSI,SCK,RESET - har du även med V+ och GND till/från programmeraren? (ok, det ser faktiskt ut så på bilden)
jag har kopplat MISO, MOSI, SCK, RESET, GND, VTG från programeraren till kretsen, VTG´n e kopplat till kretsens VCC där jag även har kopplat in 5V från en annan strömkälla, och har jordat den tillsammans med programerarens jord.
Kan ju även lägga till att target voltage i AVR Studio visar 5V.
under target voltage finns det ARef (voltage) men den visar inget, men så skall det väl vara?
