Robotklippare Greenmate 2013
- EF: Forumtråd om samköpet.
Slingsignal
Våra scheman
Fjärrkontroll
Laddstation/slingsignalgivare
Schema för ver 01/02 (sammanslaget):
Hittils konstaterade skillnader V01-->V02:
-En kraftigare drivtransistor (Q9, samt tillhörande R23) för slingan
-R1 har ersatts med en diod (1N5819 ?)
Funktion för slingsignalsgenereringen
Klippare - Systemuppbyggnad
Klippare/Moderkort - MCU/RTC/Kompass
Klippare/Moderkort - Slingsignalmottagare
Klippare/Moderkort - Slingsignaldetektor
Klippare/Moderkort - Strömförsörjning
Klippare/Moderkort - Anslutning för knappsats/display
Klippare/Moderkort - Drivare för klippmotor
Klippare/Moderkort - Drivare för framdrivningsmotorer
Klippare/Moderkort - Fjärrkontrollmottagare/avkodare
Klippare/Moderkort - Sensoringångar
Klippare/Moderkort - I/O-mux
Klippare/IR-sensor
Klippare/Kontrollpanel
Problem och lösningar
