Robotklippare Greenmate 2013
- EF: Forumtråd om samköpet.
Slingsignal
Våra scheman
Fjärrkontroll
Laddstation/slingsignalgivare
Funktion för slingsignalsgenereringen
Klippare/Systemuppbyggnad
Klippare/Moderkort - MCU/RTC/Kompass
Klippare/Moderkort - Slingsignalmottagare
Klippare/Moderkort - Slingsignaldetektor
Klippare/Moderkort - Strömförsörjning
Klippare/Moderkort - Anslutning för knappsats/display
Klippare/Moderkort - Drivare för klippmotor
Klippare/Moderkort - Drivare för framdrivningsmotorer
Klippare/Moderkort - Fjärrkontrollmottagare/avkodare
Klippare/Moderkort - Sensoringångar
Klippare/Moderkort - I/O-mux
Klippare/IR-sensor
Klippare/Kontrollpanel
Problem och lösningar
