Ytmonterade
Version från den 17 februari 2014 kl. 16.29 av Peterh (diskussion | bidrag)
En bra hjälp är "The SMD Code Book" av R P Blackwell, där du enkelt kan söka efter dom koder som ytmonterade komponeter är märka med. Du hittar den på adressen http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm.
Det finns också en annan referens med samma namn "THE SMD CODEBOOK" (ingen hänvisning till den som gjort den?) som innehåller bra beskrivningar och kapslingsexempel, du hittar den på adresen http://www.ft.unicamp.br/telecom/wp-content/uploads/2010/08/SMD-Codebook.pdf Här finns ytterligare en sida där man kan söka information om koder för ytmonterade komponenter: http://clivetec.0catch.com/SMD_CodesA.htm
Passiva
Dioder
"Fyrkantiga"
  * SMA - 2,7x5 mm.
  * SMC - 5,9x7,8 mm.
"Runda"
  * MELF - 2,7x5,2.
"SOT lookalike"
"Större kapslar"
Transistorer
 SOT23
 SOT143
Dual in-line
Quad in-line
QFP - Quad Flat Pack
QFN - Quad Flat pack No-leads
Grid arrays
BGA - Ball Grid Array
LGA - Land Grid Array
