Ohms lag
Modellen formulerades av Georg Simon Ohm år 1826. Ohms lag kallas även för Ohms modell i vissa akademiska kretsar då den icke ses som en lag utan som en begränsad modell. Dock är denna benämning mycket ovanlig i litteratur och förekommer mest bland teknologer från Chalmers universitet.
Lathund för ohms lag
U = Spänning [V]
I = Ström [A]
R = Resistans [Ω]
P = Effekt [W]
Exempel på användning
Att tänka på
Vid praktiska tillämpningar får man se upp med Ohms lag då den begränsas av flera faktorer. För en normal kommersiell resistor bör vi tänka på:
- · Effekttålighet,
- · Brus,
- · Spridning (tolerans hos resistorn),
- · Frekvensberoende,
- · Temperaturberoende,
- · Åldring.
Effekttålighet
Brus
Spridning
Frekvensberoende
För höga frekvenser blir en resistor mer lik en impedans som oftast kan approximeras med en resistans R, en serie induktans L2 (ESL), en parallell kapacitans C (EPC) och två induktanser L1 för benen hos en hålmonterad komponent.
Temperaturberoende
Åldring
