Rörbyggarskola
Rörets fysikaliska funktion
Rörets småsignalmodell
Bygge med rör
Biasering av rör
Rör i praktiken
Slutsteg
Single-End
Push-Pull
Lösningen på ovanstående ineffektivitet kan vara så kallad Push-Pull koppling. Med hjälp av denna lösning kan man nämligen dubbla uteffekten med väldigt få extra komponenter förutom att man då naturligtvis behöver ett rör till. Vinsten stannar dock inte där utan kraven på både transformatorn och regleringen av spänningen blir mycket mindre. Spänningen kan teoretiskt vara väldigt oreglererad då Push-Pull bara förstärker skillnadssignaler. Transformatorn behöver i ovanstående fall kunna hantera en hel del DC då arbetspunkten kräver det. I praktiken innebär det att transformatorn måste innehålla ett så kallat luftgap. Men i fallet Push-Pull behöver den inte det eftersom rörens motriktade DC förhindrar magnetisering av transformatorn. Den behöver bara ha två primära lindningar splittade på mitten. Och kunna hantera spänningen vid vald frekvens.
Phase-Splitter
Bilden till höger visar en välkänd phase-splitter. Den fungerar på så sätt att signalen som kommer in på andra rörets galler förstärks lika mycket positivt som negativt. Och det till katoden respektive anoden. Det viktiga är att förstärkningarna är lika stora och 180 grader ur fas. I praktiken är den differentiella förstärkningen från galler till anod och katod väldigt nära två.
En solid PP-design som Williamson-förstärkaren har många fördelar. Och när det kommer till brum så kan en välbalanserad (Klass A) PP-design göras väldigt oberoende av matningsrippel. Detta beror på att bara skillnadsspänningar förstärks från phase-splitter'n. Så bara om brummet är större hos typ anoden än det är vid katoden så kommer det höras i högtalarna. Detta förutsätter dock att slutrören är väl dynamiskt matchade.
Så låt oss titta på möjligheten att kanske cancellera nätbrummet fullständigt!
Beakta reaktansen Xc hos kondensatorerna (C) och att de är mycket mindre än Ra1 eller Ra2 (väldigt sant i praktiken). Notera t.ex att 33uF@100Hz innebär 50 Ohm.
Då har vi:
Om nu Xc1=Xc2 och kondensatorerna är hyfsat stora så spelar det ingen roll hur stora de är. De försvinner från ekvationerna!
Själva ripplet (Ur) försvinner också. Vilket betyder att ripplet kan vara "hur stort som helst"!
Xc1=Xc2=>
Och pga Zk'<< Za'=>
Och pga Ava och Avk är väldigt nära ett =>
Och pga att Za' för denna typ av phase-splitter är väldigt nära Ztot' =>
Slutligen, låt oss kalkylera Ra1 för Williamson-förstärkaren's phase-splitter:
Ra2=22k
Za1=rp+(u+1)Rk=7k+21*470=17k
Ztot1=Za1+Ra=17k+47k=64k
Insättning i ovanstående ekvation ger:
Ra1=11,7k=12k (notera att originalvärdet är 33k).
Så om man använder detta värde kommer man alltså reducera brummet till att endast härröra från eventuell AC-uppvärmning av rören (50Hz)!
Förstärkning och utgångsimpedanser
Dessa ekvationer visar att förstärkningen till anoden (Ava) respektive katoden (Avk) är exakt lika. Detta är inte så konstigt för obelastad måste samma ström som går genom Ra gå genom Rk.
För att upprätthålla denna fina egenskap krävs dock att anoden och katoden belastas lika.
Anodimpedansen är ganska stor (21k) medans katodimpedansen är ganska liten (1,3k).
Om detta steg skulle driva ett PP-slutsteg direkt skulle vi således behöva justera utgångsimpedanserna (pga att utgångsrörens gallerresistanser oftast är av storleksordningen 100k vilket därmed skulle belasta anodkretsen mer än katodkretsen).
Men detta är inget problem för vi kan enkelt införa ett 19,7k motstånd på katod-utgången. Därmed får vi en phase-splitter med ren DM-förstärkning och samma impedans ut från båda benen. Som alltså kan belastas godtyckligt.
Slutstegsanalys
Dvs arean av triangeln.
