Rörbyggarskola
Rörets fysikaliska funktion
Rörets småsignalmodell
Bygge med rör
Biasering av rör
Rör i praktiken
Slutsteg
Single-End
Push-Pull
Slutstegsanalys
Dvs arean av triangeln.
