Rörbyggarskola
Rörets fysikaliska funktion
Rörets småsignalmodell
Bygge med rör
Biasering av rör
Triode bias
Triode bias dyn
Rör i praktiken
Tube real
Slutsteg
Single-End
Single-End Tube Power Stage
Push-Pull
Push-Pull Tube Power Stage
Slutstegsanalys
Tube Power Stage
Dvs arean av triangeln.
