Rörbyggarskola
Kap 1
Kapitel I, Rörets fysikaliska funktion
Den vanligaste rörtypen i audio-sammanhang, oavsett om det är effektkopplingar eller förförstärkarkopplingar, är den så kallade trioden http://sv.wikipedia.org/wiki/Triod#Trioden.
Den har alltså tre ben och där två av dom, anod och katod, motsvarar så att säga diodfunktionen i kopplingen enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/Child-Langmuirs_lag.
Att det över huvudtaget kan flyta en elektronström mellan katod och anod har att göra med den termiska emissionen http://sv.wikipedia.org/wiki/Termisk_emission hos den uppvärmda katoden som får elektroner att bokstavligt talat bubbla utanför katoden varvid man kan lägga på ett elektriskt fält på anoden för att få en ström.
Mellan gallret och anoden får man alltså en förstärkning. Denna förstärkning kallas u (eller my) som alltså innebär att för en viss inspänning in får man en viss spänning ut. My förutsätter en oändlig lastresistans. Men my kan också härledas av transkonduktansen (dvs gm eller volt in för ampere ut vid en viss arbetspunkt) multiplicerat med den dynamiska resistansen i arbetspunkten, rp.
Kap 2
Kapitel II, Rörets småsignalmodell
Rörens småsignalmodell är mycket lik http://sv.wikipedia.org/wiki/Signalf%C3%B6rst%C3%A4rkning#Signalf.C3.B6rst.C3.A4rkning_medels_FET-transistor
Kap 3
Kapitel III, bygge med rör.
Av=Uout/Uin=-uRa/(Ra+rp+(u+1)Rk)
Av=-uRa/(Ra+rp)
Kap 4
Kapitel IV, Biasering av rör.
Bifogad bild visar hur man så att säga biaserar ett rör/triod.
Kap 5
Kapitel V, Dynamisk representation av förstärkning
Nedan visas hur en triod kopplad i normal så kallad CK-koppling förstärker inkommande signal.
Om lasten (RL) hade varit oändlig hade vi fått förstärkningsfaktorn, my, som förstärkning.
Det är bara att lägga linjalen [i]horisontellt[/i] över ett anoddiagram och avläsa hur många gånger större svinget på utgången är relativt ingången så fås my.
En annan viktig parameter hos rör är deras så kallad transkonduktans dvs hur många mA man får ut vid si och så många volt in. Här är det bara att lägga linjalen [i]vertikalt[/i] (vilket representerar RL=0).
Lägger man linjalen i linje med kurvan vid vald arbetspunkt och dividerar antalet volt med antalet mA så får man den så kallade dynamiska anodresistansen, rp. gm*rp är sedan samma som my.
Kap 6
Kapitel VI, Rör i praktiken
När vi biserar ett rör för (spännings)förstärkning använder vi oss av bifogat schema.
fo=1/(2pi*Zo*C)
Det finns flera sätt att komma runt detta. Ett är att använda en [i]katodföljare[/i] direkt efter CK-steget. Man kan också nyttja så små motstånd som möjligt för att på så sätt få ner impedansen.
Za'=rp+Ra+(u+1)Rk
Zk'=(rp+Ra)/(my+1)
Vilket, om my>>1 och Ra<<rp, kan skrivas:
Zk'=rp/my=1/gm
Om Ra=0 och man tar ut signalen på katoden har man en [i]katodföljare[/i] där förstärkningen mer eller mindre alltid är mycket nära ett. Vi får då också som ni förstår samtidigt en mycket låg utgångsimpedans.
