Solcellsanläggning bit96
Solcellspaneler:
- Typ: PVE-P6
- Tjocklek: 45 mm
- Vikt: 19,5 kg
Inköp:
Projektet
Fäste i närbild.
Snö
Överspänning
Omvandlarproblem
Polariteter
Effektprioritet
Energiproduktion
