Solcellsanläggning bit96
Version från den 17 april 2013 kl. 14.31 av Blueint (diskussion | bidrag) (fakta om solcellspanelerna i ingressen)
Solcellspaneler:
  • Tjocklek: 45 mm
  • Vikt: 19,5 kg
  • Maximal effekt: 230 W (max 37,17 V ; 8,31 A)
Inköp:
Projektet
Förvarade solpaneler
S-profil
Borrning i skena
Avgradning
Gradfria hål i skena
Håltagning i gummiduk
Hembyggd vinsch
Panellyft med trälist
Åskådlig skenprofil
Fäste i närbild.
Tyco-kontakter
Multimeter visar 37,79 V DC
Klämmor
Träkloss förhindrar kaning
Ihopkopplade solpaneler
Högra takhalvan påbörjad
Högra takhalvan
VP-flexrör under nockplåten
Inverter i sin förpackning
Aktuell produktion 10:29
Elintag från taknock
DC-brytare och inverter
Inverterns anslutningar
Inverterns manöverpanel
Inverterstatus 09:43
Inverterstatus 18:40
Snö
Överspänning
Omlödning av anslutning
Omvandlarproblem
Polariteter
Effektprioritet
Energiproduktion
