RTK-GPS
Version från den 15 april 2013 kl. 17.47 av Joe (diskussion | bidrag) (→RTKLIB: Justeringar)
Hårdvara
Antenn
Maxrad GPS-TMG-26N
Inuti:
NovAtel GPS-600 L1/L2
(Antennteknologi)
N hane till SMB hona adapter
GPS mottagare
Lista på mottagare och vilka meddelanden som fungerar med RTKLIB
u-blox LEA-4T
LEA-4T.pdf (290.49 kB)
OBS
Gränssnittsomvandling
Om man vill mata antennen med 5V så är enklast om man köper en adapter med 3,3V och 5V ut
Systemöversikt
Konfigurationsguide
u-blox LEA-4T
Börja med att hämta hem u-center programvaran så att du kan du testa och konfigurera modulerna. Se länk under GPS mottagare.
Starta u-center och välj serieport och baudrate under fliken receiver. Default på u-blox 4 är 9600
När symbolen till vänster om COMx i statusfältet blinkar grönt är du ansluten, om den är röd så kan det tex vara fel baudrate.
Tryck Ctrl+F9 för att konfigurera modulerna.
När du har tryckt på Send så ändra baudraten i u-center.
Spara inställningarna i modulen, annars återgår den till senaste sparade inställningar vid nästa uppstart.
För att spara modulens inställningar i en fil på datorn, välj Tools - GPS Configuration - GPS >> File
RTKLIB
Grundinställningar
I RTKNAVI så ställer du in under input: Markera rover och format u-blox
Ställ in enligt bild. Tryck ok, tryck sedan på start så skall du se staplar med satelliterna och ha position inom 5 minuter.
Satellit signalerna behöver ha ett signal to noise ratio på minst 40.
Helst 7 satelliter eller mer låsta.
Kontrollera antennens placering
Börja med att logga rå-data från mottagaren minst 6h och gärna hög frekvens, 10Hz och 230400 baud.
Med rå-data kan man efterberäkna och labba med inställningar utan att vänta igen.
Starta RTKNAVI och välj under "L" Log streams att spara data från basen som en fil med namnet raw.ubx
raw.ubx öppnas med RTKCONV först för att konverteras till rinex och efter konverteringen så kan man trycka på Plot... för att få fram en skyplot på satelliterna, då man kan se om man har problem med hinder för signalen.
Position
Tryck på Process... i RTKCONV för att komma till RTKPOST, där trycker du på options och ställer in enligt bild.
Tryck Execute.
öppna .pos filen som proggrammet skapade och skriv in lat/lon och höjd i rtknavi och testa om det blev bättre.
I RTKPOST kan man även köra rtk i kinematic läget, så om du loggade både bas och rover kan du ställa in som du gjorde i RTKNAVI och välja rover obs filen överst och under den välja bas obs filen.
