RTK-GPS
Version från den 7 april 2013 kl. 10.17 av Joe (diskussion | bidrag) (förtydliganden)
Hårdvara
Antenn
Inuti:
N hane till SMB hona adapter
GPS mottagare
Lista på mottagare och vilka meddelanden som fungerar med RTKLIB
u-blox LEA-4T
LEA-4T.pdf (290.49 kB)
OBS
Gränssnittsomvandling
Systemöversikt
Konfigurationsguide
u-blox LEA-4T
Börja med att hämta hem u-center programvaran så att du kan du testa och konfigurera modulerna. Se länk under GPS mottagare.
Starta u-center och välj serieport och baudrate under fliken receiver. Default på u-blox 4 är 9600
När symbolen till vänster om COMx i stausfältet blinkar grönt är du ansluten, om den är röd så kan det tex vara fel baudrate.
Tryck Ctrl+F9 för att konfigurera modulerna.
Öka baudrate under PRT till åtminstonde 115200, när du har tryckt på Send så ändra baudraten i u-center.
Spara inställningarna i modulen, annars återgår den till senaste sparade inställningar vid nästa uppstart.
Tryck Send för att spara
För att spara modulens inställningar i en fil på datorn, välj Tools - GPS Configuration - GPS >> File
RTKLIB
I RTKLIB så ställer du in under input: Markera rover och format u-blox
