RTK-GPS
Version från den 3 april 2013 kl. 20.29 av Joe (diskussion | bidrag) (Uppdaterat antenninfo och matning av modul)
http://www.rtklib.com/ kom ihåg att när du hämtat hem rtklib från huvud sidan så är det inte nyaste versionen utan det finns patchar på http://www.rtklib.com/rtklib_support.htm nyaste patchen är rtklib_2.4.2b11 , inga patchar behöver hämtas efter uppackning av zip-filen
Hårdvara
Antenn
Optimal placering är på ett tripod i ett material med låg värmeutvidgning som är förankrat i berg, 1,5meter över omkringliggande föremål, öppen yta med en radie på 100meter till träd, byggnader osv och ej nära starka sändare.
Inuti:
N hane till SMB hona adapter
GPS mottagare
LEA-4T.pdf (290.49 kB)
OBS
Gränssnittsomvandling
Systemöversikt
Börja med att hämta hem u-center programvaran så att du kan du testa och konfigurera modulerna.
