Solcellsanläggning bit96
Version från den 10 mars 2013 kl. 17.35 av Blueint (diskussion | bidrag) (disposition)
Inköp:
  • Inverter från Luxemburg
Projektet
Förvarade solpaneler
S-profil
Borrning i skena
Avgradning
Gradfria hål i skena
Håltagning i gummiduk
Hembyggd vinsch
Panellyft med trälist
Åskådlig skenprofil
Fäste i närbild.
Tyco-kontakter
Multimeter visar 37,79 V DC
Klämmor
Träkloss förhindrar kaning
Ihopkopplade solpaneler
Högra takhalvan påbörjad
Högra takhalvan
VP-flexrör under nockplåten
Inverter i sin förpackning
Aktuell produktion 10:29
Elintag från taknock
DC-brytare och inverter
Inverterns anslutningar
Inverterns manöverpanel
Inverterstatus 09:43
Inverterstatus 18:40
Överspänning
Omlödning av anslutning
Polariteter
Effektprioritet
