Solcellsanläggning bit96
Version från den 9 mars 2013 kl. 16.25 av Blueint (diskussion | bidrag) (stavfel ; daterar skärmdump kaco01.jpg)
Inköp:
  • Inverter från Luxemburg
Förvarade solpaneler
S-profil
Borrning i skena
Avgradning
Gradfria hål i skena
Håltagning i gummiduk
Hembyggd vinsch
Panellyft med trälist
Åskådlig skenprofil
Tyco-kontakter
Multimeter visar 37,79 V DC
Klämmor
Träkloss förhindrar kaning
Ihopkopplade solpaneler
Högra takhalvan påbörjad
Högra takhalvan
VP-flexrör under nockplåten1
Inverter i sin förpackning
Skärmdump av aktuell produktion från inverterns inbyggda webbserver.
Aktuell produktion 2013-03-07 10:29.58
Solcellerna har en verkningsgrad på cirka 14%, invertern på cirka 98%. Luft-vatten-värmepumpen till poolen har en COP på kanske 4. Det hamnar på cirka 50% totalt. Alltså, av solens cirka 1000 W/m² får man ut cirka 500 W i poolvattnet. Om man nu kan räkna så.
Elintag från taknock
DC-brytare och inverter
Inverterns anslutningar
Inverterns manöverpanel
Inverterstatus 09:43
Inverterstatus 18:40
