Solcellsanläggning bit96
Inköp:
- Inverter från Luxemburg
Skärmdump av aktuell produktion från inverterns inbyggda webserver.
Solcellerna har en verkningsgrad på cirka 14%, invertern på cirka 98%. Luft-vatten-värmepumpen till poolen har en COP på kanske 4. Det hamnar på cirka 50% totalt. Alltså, av solens cirka 1000 W/m² får man ut cirka 500 W i poolvattnet. Om man nu kan räkna så.
