Solcellsanläggning bit96
Solcellsanläggning på 9,66 kW från 42 st paneler på 230 W
- Inverter från Luxemburg
- Takskenor från lokal plåtslagare i Säffle
Skärmdump av aktuell produktion från inverterns inbyggda webserver.
Solcellerna har en verkningsgrad på cirka 14%, invertern på cirka 98%. Luft-vatten-värmepumpen till poolen har en COP på kanske 4. Det hamnar på cirka 50% totalt. Alltså, av solens cirka 1000 W/m² får man ut cirka 500 W i poolvattnet. Om man nu kan räkna så.
