Raspberry Pi
Version från den 27 februari 2013 kl. 13.32 av Blueint (diskussion | bidrag) (→‎GPIO: markera beteckningar)
Tekniska data
Model A Model B
SoC: Broadcom BCM2835 (CPU, GPU, DSP, SDRAM, 1x USB port)
CPU: 700 MHz ARM1176JZF-S core (ARM11 familjen)
GPU: Broadcom VideoCore IV
Minne: 256 MB (delad med GPU:n) 512 MB (shared with GPU) per 2012-10-15
USB 2.0 portar: 1x port 2x port
Nätverk: Inget 10/100 Ethernet (8P8C)
Videoutgång: Composite RCA, HDMI, LCD Paneler via DSI
Ljudutgång: 3,5 mm jack, HDMI
Lagring: SD / MMC / SDIO card slot
I/O: 8 × GPIO, UART, I²C bus, SPI bus med två "chip selects", I²S
Effekt: 300 mA (1,5 W) 700 mA (3,5 W)
Elmatning: 5 volt via MicroUSB eller GPIO header
Mått: 85,60 × 53,98 mm
GPIO
P1
left
bottom top
P1-01 P1-02
3V3 Power 5V Power
GPIO 0 (SDA) 5V Power
GPIO 1 (SCL) Ground
GPIO 4 (GPCLK0) GPIO 14 (TXD)
Ground GPIO 15 (RXD)
GPIO 17 GPIO 18 (PCM_CLK)
GPIO 21 (PCM_DOUT) Ground
GPIO 22 GPIO 23
3V3 Power GPIO 24
GPIO 10 (MOSI) Ground
GPIO 9 (MISO) GPIO 25
GPIO 11 (SCLK) GPIO 8 (CE0)
Ground GPIO 7 (CE1)
P1-25 P1-26
bottom top
right
Priser
Produkt Leverantör Pris Datum
Model A 256 MB m.nu 259 SEK 2013-02-09
Model B 512 MB m.nu 345 SEK 2013-02-09
Model A 256 MB farnell.com 25 USD 2013-02-09
Model B 512 MB farnell.com 35 USD 2013-02-09
Model B? 512 MB netonnet.se 379 SEK 2013-02-16
Model 512 MB netonnet.se 335 SEK 2013-02-26
