Raspberry Pi
Version från den 27 februari 2013 kl. 13.30 av Blueint (diskussion | bidrag) (→GPIO: strukturerad som tabell)
Model A | Model B | |
Mått: | 85,60 × 53,98 mm |
GPIO
left | |
bottom | top |
P1-01 | P1-02 |
3V3 Power | 5V Power |
GPIO 0 (SDA) | 5V Power |
GPIO 1 (SCL) | Ground |
GPIO 4 (GPCLK0) | GPIO 14 (TXD) |
Ground | GPIO 15 (RXD) |
GPIO 17 | GPIO 18 (PCM_CLK) |
GPIO 21 (PCM_DOUT) | Ground |
GPIO 22 | GPIO 23 |
3V3 Power | GPIO 24 |
GPIO 10 (MOSI) | Ground |
GPIO 9 (MISO) | GPIO 25 |
GPIO 11 (SCLK) | GPIO 8 (CE0) |
Ground | GPIO 7 (CE1) |
P1-25 | P1-26 |
bottom | top |
right |
Priser
Model B? 512 MB | netonnet.se | 379 SEK | 2013-02-16 |
- enwp: Raspberry Pi
