Raspberry Pi
Version från den 27 februari 2013 kl. 13.24 av Blueint (diskussion | bidrag) (skapad grunddata för kontakt P1)
Model A | Model B | |
Mått: | 85,60 × 53,98 mm |
GPIO
left bottom || top P1-01 || P1-02 3V3 Power || 5V Power GPIO 0 (SDA) || 5V Power GPIO 1 (SCL) || Ground GPIO 4 (GPCLK0) || GPIO 14 (TXD) Ground || GPIO 15 (RXD) GPIO 17 || GPIO 18 (PCM_CLK) GPIO 21 (PCM_DOUT) || Ground GPIO 22 || GPIO 23 3V3 Power || GPIO 24 GPIO 10 (MOSI) || Ground GPIO 9 (MISO) || GPIO 25 GPIO 11 (SCLK) || GPIO 8 (CE0) Ground || GPIO 7 (CE1) P1-25 || P1-26 bottom || top right |
Priser
Model B? 512 MB | netonnet.se | 379 SEK | 2013-02-16 |
- enwp: Raspberry Pi
