RTK-GPS
Version från den 10 februari 2013 kl. 09.46 av Hvfan (diskussion | bidrag) (→Mjukvara)
http://www.rtklib.com/ kom ihåg att när du hämtat hem rtklib från huvud sidan så är det inte nyaste versionen utan det finns patchar på http://www.rtklib.com/rtklib_support.htm nyaste patchen är rtklib_2.4.1_p10.zip
Hårdvara
Antenn
Inuti:
N hane till SMB hona adapter
GPS mottagare
LEA-4T.pdf (290.49 kB)
OBS
Gränssnittsomvandling
Systemöversikt
Börja med att hämta hem u-center programvaran så att du kan du testa och konfigurera modulerna.
