Lysdiod
Version från den 28 januari 2013 kl. 22.00 av Blueint (diskussion | bidrag) (Anod -> Polaritet ; puts)
Lysdiodsguide
Lysdiodsguide för nybörjare:
b.la ELFA säljer lysdioder. Där hittar du dom under fliken Optokomponenter
  • IFmax : Den maximala strömmen lysdioden klarar innan den går sönder
  • ( (If) : Rekommenderad ström. Jag har bara sett denna beteckning på ELFA dock
  • Vf eller V : Lysdiodens spänning. Ex: 1.6V, 2V, 4.9V osv
  • mA : Milliampere. 1mA=0.001A Ex: Ifmax=30mA
Kalkylen
12V - 1.6V = 10.4V
10.4 / 0.015 = 693 Ω
Seriell- och parallellkoppling
Ett tillägg angående effekt
Effekt = Spänning * Ström (P=U*I)
