Lysdiod
Lysdiodsguide
Kalkylen
12V - 1.6V = 10.4V
10.4 / 0.015 = 693 Ω
Seriell- och parallellkoppling
Ett tillägg angående effekt
Effekt = Spänning * Ström (P=U*I)
