Mikrokontroller
Mikrokontroller?
Hårdvara:
- Dator
Mjukvara:
- Kompilator
Dator
Mikrokontroller
- Basic Stamp
Basic Stamp
PIC
AVR
AVR finns i olika familjer:
Kristall
Programmerare
AVR
- Bygg själv
- USBasp
- AVR ISP
- SI-PROG
- AVRISP mkII
- STK500 (Elfa)
- STK500 (Software Crew)
- ATMega Training Board
- Programmeringsmjukvara
PIC
- Bygg själv
IDE - Programmeringsmiljö
Basic Stamp
- Medföljer modulerna.
PIC
AVR
Kompilator och Språk
Basic Stamp
- JAL - JAL
AVR
Övriga länkar
- AVR Freaks - AVR Fansite
- Så här funkar PIC
- Starting with PICs
Använda UART.
Genomgång av CAN-bus.
Samt mycket mer.
