RTK-GPS
Version från den 22 januari 2013 kl. 23.24 av Blueint (diskussion | bidrag) (→Antenn: bilder till tabell för layout)
Hårdvara
Antenn
Rekommenderad GPS antenn: Maxrad GPS-TMG-26N (datablad) Observera att detta är en aktiv antenn som skall matas med 3,3 - 9,0V
Inuti:
Förslag på leverantörer
N hane till SMB hona adapter
GPS mottagare
LEA-4T.pdf (290.49 kB)
OBS
Gränssnittsomvandling
Systemöversikt
