RTK-GPS
Version från den 22 januari 2013 kl. 20.26 av Joe (diskussion | bidrag) (Lagt till bilder på Maxrad GPS-TMG-26N)
Hårdvara
Antenn
Rekommenderad antenn: Maxrad GPS-TMG-26N (datablad) Observera att detta är en aktiv antenn som skall matas med 3,3 - 9,0V
Inuti:
Förslag på leverantörer
N hane till SMB hona adapter
GPS mottagare
"raw-format" är att mottagaren skickar ut signalen från varje satellit istället för att själv räkna ut positionen. detta låter programmet korrigera varje enskild satellit. det vanliga en GPS-mottagare skickar ut är positionen som en NMEA meddelande med uträknad position.
LEA-4T.pdf (290.49 kB)
OBS
Gränssnittsomvandling
Systemöversikt
