Lysdiod
Lysdiodsguide
Kalkylen
12V - 1.6V = 10.4V
10.4 / 0.015 = 693 Ω
Seriell- och parallellkoppling
Gör ett litet tillägg angående seriell och parallellkoppling. Seriekopplar du 10 st lysdioder som har ett framspänningsfall på 1.6V blir det detsamma som att det skall ha 16 volts in och måste beräknas efter det. Har du bara tillgång till 12V kan man tex sätta 5 st LEDs i två rader. Då kommer varje rad behöva 8 V.
Ett tillägg angående effekt
Effekt = Spänning * Ström (P=U*I)
