Lysdiod
Lysdiodsguide
Kalkylen
12V - 1.6V = 10.4V
10.4 / 0.015 = 693 Ω
Seriell- och parallellkoppling
Gör ett litet tillägg angående seriell och parallellkoppling. Seriekopplar du 10st lysdioder som ligger på 1.6Volt betraktas det som en 16Volts belastning och måste beräknas efter det. Har du bara tillgång till 12V kan man tex sätta 5st LEDs i två rader. Då kommer varje rad behöva 8V.
Att koppla lysdioder i serie som skall blinka eller PWM-moduleras skapar nya problem. Om lysdioden släcks helt, kan det uppkomma för höga spänningar för lysdioden pga induktanser i ledningar. Släck därför inte lysdioden helt utan låt den alltid dra några uA i släckt läge.
Ett tillägg angående effekt
Effekt = Spänning * Ström (P=U*I)
