RTK-GPS
Version från den 10 januari 2013 kl. 09.46 av Blueint (diskussion | bidrag) (rubrik som text istället för sektion)
Hårdvara
Antenn
Rekommenderad antenn: Maxrad GPS-TMG-26N (datablad) Observera att detta är en aktiv antenn som skall matas med 3,3 - 9,0V
N hane till SMB hona adapter
Förslag på leverantör
GPS mottagare
"raw-format" är att mottagaren skickar ut signalen från varje satellit istället för att själv räkna ut positionen. detta låter programmet korrigera varje enskild satellit. det vanliga en GPS-mottagare skickar ut är positionen som en NMEA meddelande med uträknad position.
LEA-4T.pdf (290.49 kB)
OBS
Gränssnittsomvandling
TTL till USB - Eftersom LEA-4T matas med 3,3V så är TX / RX på 3,3V. Så adaptern rekommenderas att ha inbyggd spänningsmatning för 3,3V.
FTDI Basic-v21-5V.pdf (16.91 kB)
Systemöversikt
