RTK-GPS
Version från den 9 januari 2013 kl. 17.38 av Joe (diskussion | bidrag) (Mera småändringar)
Informationen tagen ifrån: http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=61004 samt http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=60995
Vad DGPS och RTK i huvudsak kompenserar för är distorsion av signalen som skapas av atmosfären.
Mjukvara:
Manualen till 2.4.1
Hårdvara:
Antenn:
Rekommenderad antenn: Maxrad GPS-TMG-26N Datablad Observera att detta är en aktiv antenn och skall matas med 3,3-9,0V
N hane till SMB hona adapter
Förslag på leverantör
GPS mottagare:
"raw-format" är att mottagaren skickar ut signalen från varje satellit istället för att själv räkna ut positionen. detta låter programmet korrigera varje enskild satellit. det vanliga en gps mottagare skickar ut är positionen som en nmea meddelande med uträknad position
LEA-4T.pdf 290.49 KiB
LEA-4x_Data_Sheet(GPS.G4-MS4-06143).pdf 981 KiB
Protokoll Specifikation
OBS
Matas med 3,3volt och ger ut serie data på stiftlisten med ttl-3,3 volt nivå.
Gränssnittsomvandling
TTL till USB - Eftersom LEA-4T matas med 3,3V så är TX / RX på 3,3V. Så adaptern rekommenderas att ha inbyggd spänningsmatning för 3,3V.
FTDI Basic-v21-5V.pdf 16.91 KiB
Systemöversikt:
Basen tar emot gps signal i raw format och skickar den via usb, wifi, 3g eller vad man anser lämpligt. Rovern tar emot gps signal i raw från rover mottagaren och från basstationen. Genom att veta att att basen står still på en känd position så kan programmet räkna ut skillnaden i den råa signalen från varje satellit.
Basen skapar inte en dgps signal så som EGNOS och WAAS som funkar med många olika mottagare utan kräver mottagare med raw format.
Konfigurationsguide ublox LEA mottagare:
Börja med att hämta hem u-center programvaran så kan du testa och konfigurera modulerna. Starta u-center och välj serieport och baudrate under fliken receiver. När du får upp staplar från motagaren och position trycker du ctrl+F9 för att konfigurera modulerna
ställ sedan in så att dem ger ut rxm-raw och rxm-sfrb
i rtklib så ställer du in under input: markera rover och format u-blox
under opt väljer du serieport och baudrate.
tryck sedan ok och gå till options:
ställ in enligt bild. tryck ok tryck sedan på start så skall du ha position inom 5 minuter och se staplar med satelliterna.
