  • Test_mm.sldprt (SolidWorks part-file) [3]
  • Test_mm.stl [4]
  • Test_tum.sldprt SolidWorks part-file) [5]
  • Test_tum.stl [6]
Komponent-fil i SolidWorks
Komponent ritad i SolidWorks
Modellen färdigredigerad
Redigering i Wings3D
Ändra renderingsalternativ
