Programmen som används är:
Spara filen i valfri mapp.
Exportera filen som STL.
Öppna Wings3D och klicka på Window i menylisten, ta fram Outliner och palette. Dom används senare för att färglägga komponenten.
Börja med att centrera modellen i XYZ-led:
Rotera modellen i X-axel i 90 grader: högerklicka någonstans på arbetsytan med modellen markerad, välj Rotate - X men rör inte musen efter du klickat X.
Skapa footprint och associera till 3D-modellen i SolidWorks.
