Tänkte förklara ett sätt att lägga in egna 3D-komponenter (moduler) i KiCad.
Programmen som används är:
Spara filen i valfri mapp.
Exportera filen som STL.
Öppna Wings3D och klicka på Window i menylisten, ta fram Outliner och palette. Dom används senare för att färglägga komponenten.
För att rotera/pan arbetsytan håll ner mittknappen på musen och dra, fungerar inte det så klicka Edit-Preferance, välj Camera och ställ in: Mouse Button - Two, Camera - Blender. Nu kan du snurra arbetsytan genom att hålla ner Alt och dra.
För att markera i Wings3D används kuberna längst upp: Du kan välja mellan ändpunkter, kanter, yta eller hela modellen, bilderna visar vad som är vad. Avmarkering görs med mellanslag.
Börja med att centrera modellen i XYZ-led:
Markera hela modellen: klicka på den röda kuben längst upp för att välja markera hela, klicka någonstans på modellen. Modellen blir nu röd för att visa vad som är markerat.
Klicka Tools - Center - All Modellens centerpunkt flyttas nu till X0.Y0.Z0
Rotera modellen i X-axel i 90 grader: högerklicka någonstans på arbetsytan (ej på modellen) med modellen markerad, välj Rotate - X men rör inte musen efter du klickat X. Tryck Tab för att få fram numerisk input och skriv 90 och tryck OK.
Skapa footprint och associera till 3D-modellen i SolidWorks.
