Switcher chips
National - Simple switcher
LM2585
Topologi: Flyback
Max inspänning: 4 - 40 V
Max utström: 3 A
Kapsel: TO-263-5
Datablad: LM2585.pdf *
Förslagsschema på sidan 10.
Utspänningsformel:
R2 = Väljs mellan 1 - 5 kΩ
R1 = R2 (Vout/1,230 − 1)
Vout = 1,230 * (1+R1/R2)
Induktans:
L = 15 µH
LM25576
Topologi: Step-down
Max inspänning: 42 V
Max utström: 3 A
Utspänning: 1,225 - 40,55 V
Kapsel: TSSOP-16EP
Datablad: LM25576.pdf
Formeln för utspänningen:
R5/R6 = (Vout / 1,225) - 1  (sidan 15)
Minsta inspänning:
Övriga switchkretsar
L4960
Topologi: Step-down
Utspänning: 5 - 40 V
Max utström: 2,5 A
Datablad: L4960.pdf
Beställning: ELFA 73-132-34 ; 22,75 SEK (2011-08-23)
Extern switch.
LM3488MM
Max inspänning: 2,97 - 40 V
Kapsel: Mini-SO-8
Datablad: LM3488MM.pdf
Beställning: ELFA 73-266-90 ; 35,38 SEK inkl moms (2011-08-23)
Extern switch.
MOSFET IRF7807.pdf:
| RDS(on) | 17 mΩ | |
| Qg | 17 nC | |
| Qrr | 80 nC | |
| ID | 6,6 A |
VDS(MAX) > VSW(PEAK)
