Enkla switcherchips wiki
Har gjort en wikisida för bl.a Nationals simple switcher:
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... cher_chips
Det finns två andra kontrollerchips L4960 och LM3488MM som måste kompletteras med en eller två MOSFET för att bilda en komplett krets. Den senare finns med färdiga förslag för SEPIC och Boost koppling.
Tanken är framförallt att ge en snabblösning för nybörjare att kunna använda switchbaserade omvandlare. Färdigt schema och komponentråd. Detta då behov av sådan lösning verkar vara ett återkommande tema. Där dock komplexiteten sätter stopp.. ;)
cetex
Re: Enkla switcherchips wiki
Inlägg av cetex »
Nice!
Det är alltså detta jag ska använda om jag ska byta min linjärregulator i min Turnixy 9x remote till en switchad historia? för att få bättre batteritid? :)
Hittas felaktigheter osv.. så korrigera gärna. Men tänk på att kolla att det rättas till något mer korrekt och inte fel då det är lite matematik och fysik mm bakom. Utveckling till att göra sidan ännu mer lätt att ta till sig välkomnas.
T.ex .. ;)
Försökte hitta lämplig FET till LM3488MM men ELFA:s f*&¤%¤nnade javaterroriserade SAP tjänst omöjliggör det.
(finns iofs mouser.com på andra sidan pölen)
LHelge
Inlägg av LHelge »
Trådkapning på hög nivå men jag skulle behöva en DC/DC-omvandlare som kan ta emot ca 30-100 V in och lämna ifrån sig 12 V ca 2-3 A.
Parametersökning hos national tipsar om lm5116 men den ser ut att behöva en hel del kringkompinenter. Någon som kan tipsa om enklare/billigare lösning?
Jag kan ha sett något enklare, men den höga spänningen på 100 V gör att det oftast krävs lite externa kringkomponenter som tål lite tuffare miljö.
Gränsen brukar ligga runt 30 V - 3 A.
(kanske därför flygplan håller sig till 28 V DC?)
LM5116.pdf
LHelge
Inlägg av LHelge »
Om jag sänker kravet på input till 75,6 V + lite marginal då? (Även om jag helst vill att den ska klara 100,8 V + marginal)
Alla tips är välkomna utom linjära saker, vill inte kyla bort ~250 W i ett batteridrivet system.
Borre
Inlägg av Borre »
http://www.linear.com/product/LTC3703 - 100V, inte väldigt enkel men inte väldigt krånglig heller, relativt lämplig kapsel (SSOP-16).
LHelge
Inlägg av LHelge »
Den verkar trevligare än LM5116, värt att titta närmare på!
Tack!
Jag kan inte speciellt mycket om detta, men jag har en rulle (500st)
med LM2596S-ADJ liggandes. Liknar dom de som finns på Wiki-sidan ?
73-068-41 eller http://www.national.com/mpf/LM/LM2596.html
Det verkar ju vara en rellativt enkel koppling enligt databladet i alla fall...
Aja, ingen som tycker något alls tydligen. :-)
Då får de gå via Tradden i småskvättar !
5 i stöten kanske är lagom (?).
Borre
Inlägg av Borre »
Jo den är enkel, lätt att göra vettig design med bara ett lager (undersidan som heltäckande jordplan såklart). Finns några exempel här på forumet på bland annat konstantsströmsdrivare för LED. Har själv använt den flera gånger.
Däremot är den inte så effektiv (antagligen för att den är så pass gammal, bland de första SimpleSwitcher) och priset Elfa tar är mycket mer än jag skulle betala. 10kr, möjligen 15kr i litet antal, skulle nog jag kunna betala, blir det dyrare finns det bättre alternativ. Såldes flera hundra här på forumet för bara 2-3kr styck för många år sedan.
OK. Fördelen med Traden är att jag inte
behöver sätta priserna själv... :-)
Kanske kör 10 st i taget då.
Finns det andra än ELFA som kan leverera till Sverige (eller har butik) som säljer SMPS kretsar till lågt pris, som är enkla att använda?
